QQ 2011-12-01 15:00:48 | 云南省 其他專業 | 1050查看 2回答
箍筋長度計算
老師你好: 箍筋長度計算中,箍筋與主筋連接的那個轉彎地方是彎的,怎么算呢。感覺公式里面好像是把這個當成直角轉角來算的。
傳統的計算方法是采用約定俗成的外皮直線度量的計算方法,90度彎折處并不考慮彎曲調整值。如果需要按照中軸線計算,可以通過扣減三個直角處的彎曲調整值實現。按照D=2.5d(D為彎心直徑,d為箍筋直徑)推導的彎曲調整值是-1.75d,軟件中選擇按中軸線度量計算后,在報表的鋼筋明細表中可以查看到(如下附圖)。
2011-12-01 15:07:23
1周長-8*保護層+2*D*11.9+2*1.9*D 2(b+h)*2-8*保護層厚度+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 bh分別表示梁的寬和高 1是11g101 2是03g101
2011-12-01 17:04:13
