  • 兩個相似的工程,只差一個單元,我已經(jīng)做好了一個三單元的,如何快速建立另一個兩單元的工程?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    塊刪除每層中間的單元 比較實用。可以多個分層的構(gòu)件一次性刪除完。在菜單欄,樓層下拉菜單有,畫的時候不知道怎么操作看繪圖界面最下面的提示欄。
    2011-12-02 10:06:24
  • 塊復(fù)制,然后是層復(fù)制 如果一層和二層一樣就可以層復(fù)制或者建立標(biāo)準(zhǔn)層 首先是你得先建好一個標(biāo)準(zhǔn)層,然后把相同的樓層直接在相同層數(shù)那輸入 想把三個單元變成兩個單元,你所需用到的就是塊操做,把多余的單元用塊刪除,把需要的局部構(gòu)件用塊復(fù)制,靈活運用,不可能一步到位的,需要局部再經(jīng)行調(diào)整
    快速建立
    2011-12-01 15:20:53
  • 我覺得可以把工程另存,修改名稱,然后把多出的那個單元刪除,重新匯總計算。
    2011-12-01 15:13:05
  • 另存為另外的工程后,用“塊刪除”,再稍作修改,這樣快捷一些
    2011-12-01 15:58:01
  • 用塊復(fù)制的功能直接復(fù)制一個整單元就可以了
    2011-12-01 17:07:30
  • 我以前做過一個類似的工程,我是先復(fù)制畫好的這個工程,打開后在每層中刪除多余的那個單元,工程中單元與單元之間有伸縮縫。
    2011-12-01 18:25:55
  • 復(fù)制厚修改,用塊復(fù)制的功能直接復(fù)制一個整單元就可以了
    2011-12-01 18:35:55
  • 構(gòu)件提取撒,或者另存修改。
    2011-12-01 19:57:08
  • 復(fù)制工程,塊刪除每層中間的單元
    2011-12-01 20:29:13
主站蜘蛛池模板: 浮山县| 嘉善县| 黑河市| 通江县| 奉贤区| 洪江市| 开江县| 台中市| 兴国县| 平远县| 西充县| 城固县| 峨边| 太仆寺旗| 徐汇区| 高安市| 平邑县| 米林县| 阿合奇县| 屏东市| 哈密市| 称多县| 盘山县| 栾城县| 中超| 湟源县| 呈贡县| 定安县| 郑州市| 松阳县| 曲沃县| 荆州市| 张家港市| 平定县| 霍城县| 淮北市| 黎平县| 义马市| 凤城市| 隆子县| 鄄城县|
