慢慢算 2011-12-01 12:17:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 2回答
文件打不開
打開文件后出現(xiàn)如下提示:“1#樓文件格式錯誤,請打開后綴為GGJ11的工程文件”。但是以前的工程文件都可以打開,1#樓文件昨天也開始打開。請問這是什么原因?急急急急急!!!
已采納1.如果只有部分打不開,那就是工程不是2009的或者后綴名的問題,可以復制出來,手工改為GGJ11的后綴名,打開試試 2.D:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup(路徑可能會不一樣,也可能為:C:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup),到備份文件夾內查看備份,如果有備份,毫無疑問工程是2009的,可以選擇最近的備份進行打開(另備份的文件夾位置不一樣,也是個區(qū)分10.0和2009工程的辦法,如果備份沒有,基本可以肯定不是2009的工程) 3殺毒軟件沖突的可能性也存在,可以查看下殺毒軟件殺出來的文件時那個位置的,是否為軟件的,可以設置白名單或信任文件 4.如果還是不行,聯(lián)系當?shù)胤止荆词欠駷楣こ桃驯黄茐?
2011-12-01 12:22:25
你好 首先要確認你的工程不是非正版的 然后修改后綴為GGJ11 如果還不行建議你發(fā)給當?shù)乜头?/div>
2011-12-01 12:22:04
