realfox@126.com 2011-12-01 11:59:24 | 廣東省 其他專業(yè) | 1071查看 7回答
如何建立不同的軸網(wǎng),建好的軸網(wǎng)一改動(dòng),其他樓層的軸網(wǎng)也就變了。
None
(7)
已采納您好!軸網(wǎng)一旦建立整個(gè)樓都用這一個(gè)軸網(wǎng)!你要是想改動(dòng)可以建立輔助軸網(wǎng)!那個(gè)是不隨著整個(gè)樓走的!你想怎么建都可以 !根據(jù)圖紙要求!
2011-12-01 14:03:08
如何建立不同的軸網(wǎng),建好的軸網(wǎng)一改動(dòng),其他樓層的軸網(wǎng)也就變了。 可以用輔助軸網(wǎng)來布置
2011-12-01 12:07:28
可以建立幾個(gè)軸網(wǎng)、然后拼起來...
2011-12-01 12:04:57
局部改動(dòng)不必另建軸網(wǎng)。
2011-12-01 12:30:54
就直接再新建一新軸網(wǎng) 再按點(diǎn)插進(jìn)圖中 跟先前軸網(wǎng)合并就行
2011-12-01 12:29:14
幾個(gè)建立后進(jìn)行拼接完成就可以!
2011-12-01 13:00:05
cad圖打開后,留下你要用的,其他的去不刪除,難后再導(dǎo)
2011-12-01 15:19:49
