________Nico 2011-12-01 11:43:19 | 云南省 其他專業 | 4325查看 2回答
套定額的土球大小
胸徑為60的喬木 土球套定額套多大的土球? 具體推算方法。。那它的草繩繞樹干呢?怎么算取問題補充:我要它的推算方法 比如胸徑比60更大的 如果是知道地徑呢 (云南地區)
已采納一般定額子目都會同時標注胸徑和土球的,廣東定額就是這樣的。你看看定額。 胸徑2-3CM,土球20CM 胸徑3-4CM,土球30CM 胸徑5-6CM,土球40-50CM 胸徑7-8CM,土球60CM 胸徑9-10CM,土球70CM 胸徑11-12CM,土球80CM 胸徑13-15CM,土球90CM 胸徑16-17CM,土球100CM 胸徑18-20CM,土球110CM 胸徑21-23CM,土球120CM 胸徑29-31CM,土球150CM 胸徑32-34CM,土球180CM 胸徑35-37CM,土球200CM 供你參考,看能否發現什么規律。 你可以做個參考,胸徑與土球大小各地區都差不多的,土球的大小主要是保證樹木存活。
2011-12-01 11:58:17
一般來說喬木的土球按胸徑(或地徑)的8倍,樹坑大小按土球直徑+0.3m。 草繩繞樹干一般胸徑10以內高度按1m,胸徑10以上按1.5m考慮。
2011-12-01 13:23:43
