為人民服務(wù) 2011-12-01 10:55:14 | 重慶市 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 682查看 1回答
這個問題怎么解答?
工業(yè)管道的壓力試驗(yàn)我用的是低中壓管道氣壓試驗(yàn)定額,管道吹掃用的是空氣吹掃定額,管道的清洗用的是管道油清洗定額,不知道對不對?特別要問的是管道的清洗定額套用問題,一般情況下要套用嗎?
已采納氣壓試驗(yàn)、吹掃、清洗,都是工業(yè)管道安裝后,必須施工的工序,因此是必須要套用 定額子目的。 但是需要注意的是,在竣工圖的 總說明 中,必須寫明 做了這些工序或試驗(yàn),并且工程資料中,必須有 這些試驗(yàn) 的【檢查記錄】。 否則默認(rèn)為 未做,審計(jì)時,可以砍掉 這些 造價的。
2011-12-01 10:59:54
