陜西夏雨 2011-12-01 10:53:02 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 486查看 1回答
陜西小波石棉瓦的市場價是多少啊
None
產品規格: 幅面長寬尺寸為1800mm*745mm;波型尺寸為:波距131mm、波高31mm、波數5.7個;產品厚度有4.5mm、5.0mm、5.5mm、6.0mm和7.0mm五種規格供客戶選購。 1800mm*745mm*4.5mm:參考重量:10.0kg/張。 1800mm*745mm*5.0mm:參考重量:12.0kg/張。 1800mm*745mm*5.5mm:參考重量:13.5kg/張。 1800mm*745mm*6.0mm:參考重量:15.0kg/張。1800mm*745mm*7.0mm:參考重量:16.0kg/張。 脊瓦尺寸:850mm*230mm*5mm,角度:125度。 參考重量:2.5kg/張。 價格各有不同,主要是看你想要什么質量的. 僅供參考
2011-12-01 11:40:38
