danzise 2011-12-01 10:17:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3077查看 9回答
這個壓頂梁怎么畫準確
(9)
已采納你好:這個節點用軟件畫圖計算不管用什么方法計算鋼筋都是不準確的,建議梁在軟件里定義,挑出部分的鋼筋用手工計算后在單構件里加上去是最準確的。 是兩個箍筋請注意一下,有多個鋼筋長度是不好定義上去的。 先計算一下總長度是多長,然后再計算每種鋼筋的根數,太簡單了。
2011-12-01 10:40:19
外挑部分,可能在挑檐界面,新建異形挑檐來布置,壓頂按實布置。鋼筋用手工計算。
2011-12-01 10:22:39
按異形梁畫,自己編輯鋼筋完成
2011-12-01 10:36:10
用異形圈梁畫吧
2011-12-01 10:24:46
新建異性壓頂,編輯網格,畫異性壓頂圖,在其他鋼筋中按圖紙輸入相關鋼筋信息,畫圖即可。
2011-12-01 10:37:58
軟件不是萬能的,都要靠人的思維來確定,采用變通的方法在單構件里輸入。
2011-12-01 11:11:38
支持彎彎的月亮!
2011-12-01 11:20:04
新建異性壓頂,編輯網格,畫異性壓頂圖,在其他鋼筋中按圖紙輸入相關鋼筋信息,畫圖即可。軟件不是萬能的,都要靠人的思維來確定,采用變通的方法在單構件里輸入
2011-12-01 11:17:42
新建異形挑檐來布置,畫法用梁的畫法。
2011-12-01 16:18:05
