王者歸來 2011-12-01 10:14:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2221查看 1回答
請問,在識別算量時候,多張圖紙怎么去定位識別?就是柱子、梁、砌體墻不在一張圖紙上。是先去識別在合并嗎
請問,在識別算量時候,多張圖紙怎么去定位識別?就是柱子、梁、砌體墻不在一張圖紙上。是先去識別在合并嗎?怎么合并?還是先定位再識別?謝謝前輩!
已采納在GCL2008中,通過CAD導圖功能來計算工程量時,一般工程中的圖紙都會將柱、梁、砌體墻、基礎等構件分開圖紙進行設計。這樣在軟件中,我們只需逐一導入圖紙,分別識別即可。建議的識別順序為:①導入識別墻柱圖圖(框剪結構或剪力墻結構中,剪力墻與框架柱往往是在一張圖紙上)/柱定位——這里首先識別軸網,再識別墻柱/框架柱→②導入梁圖,識別梁→③導入識別建施平面圖中的砌體墻——依次識別砌體墻與門窗洞口→④導入識別基礎圖。 一定要注意的是,CAD圖紙在設計時,每張圖紙的坐標原點不一定都在一個地方,所以,從第二張圖紙導入時,一定要先定位好CAD圖后,再進行構件圖元的識別。
2011-12-01 10:55:29
