MR.X 2011-12-01 10:04:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 3回答
基礎梁鋼筋問題
一般基礎梁支座負筋在下部標注 而現在我手上的圖紙 支座負筋卻在上部 請問軟件里我該如何處理問題補充:1、圖片中就是基礎梁的 原位標注 集中標注是WKL31(8) 350*500 A8@100/200(4) 2C22+(2C12) 2、已經打電話想設計院問了 是因為這個基礎梁不抗浮 所以畫法和上面的梁是一樣 但是請教各位 這個我在軟件中應該如何處理
這種梁應該是地框梁,其配筋方式同框架梁。但是集中標注WKL31(8) 350*500應該是設計標注錯誤,應該是DKL31(8) 350*500或JKL31(8) 350*500。
2011-12-01 10:10:27
在梁下部標注的都是梁底筋,負筋是在梁上部標注的。
2011-12-01 11:08:29
2、已經打電話想設計院問了 是因為這個基礎梁不抗浮 所以畫法和上面的梁是一樣 既然設計說和上面梁一樣了,那就用框梁定義,類別選地框梁即可。繪制,調整標高。 原位標注即可。
2011-12-01 15:16:10
