gld262407392 2011-12-01 09:53:32 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1245查看 2回答
關于懸挑陽臺雨棚的折實厚度計算!!!
浙94土建定額中,懸挑陽臺,懸挑雨棚的混凝土工程量,是計算投影面積的,如果有翻邊的話,要計算折實厚度!請問在軟件中如何操作!!!
已采納你把翻邊定義好,選擇代碼為TJ/X(X表示的是雨棚的投影面積)這個就得出了翻邊這點這點折算增加厚度,因為投影面積不增加,你計算出增加厚度再加上原來厚度就行了。
2011-12-01 09:58:01
計算陽臺,懸挑雨棚的混凝土工程量,在套價軟件中調(diào)整子目砼含量。 可以定義為欄板或梁構件繪制。
2011-12-01 09:57:10
