  • 審計(jì)結(jié)算是否扣除材料款
    各位專家朋友們大家好。 首先感謝大家在百忙之中看小弟的問(wèn)題。我公司在現(xiàn)在中標(biāo)了一個(gè)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程,其中有一部分材料是甲方提供(甲方?jīng)]有提供站估價(jià))(合同方式是:實(shí)行施工圖總價(jià)包干合同)。在招標(biāo)文件中是這樣寫的:施工圖鋪裝工程中涉及的鋪裝材料(含石板、梯步條石等)不在本次招標(biāo)范圍內(nèi)。在工程量清單項(xiàng)目特征中是這樣寫的:石板、梯步條石甲方提供。施工合同中是這樣寫的:施工圖鋪裝工程中涉及的鋪裝材料(含石板、梯步條石等)不在本次招標(biāo)范圍內(nèi)。本公司預(yù)算員在投標(biāo)預(yù)算中不小心計(jì)算了(石板、梯步條石)材料價(jià)格。分析表可以明顯看見。小弟想請(qǐng)專家們以后工程進(jìn)行審計(jì)結(jié)算是是否扣除石板、梯步條石材料款嗎?謝謝大家。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 工程進(jìn)行審計(jì)結(jié)算時(shí),若看的詳細(xì),發(fā)現(xiàn)就會(huì)扣除的,如不看分析表就不會(huì)扣。
    2011-11-30 22:42:26
  • 不應(yīng)該扣除,根據(jù)合同的解釋順序:合同協(xié)議書 --- 中標(biāo)通知書 --- 投標(biāo)書及其附件--- 施工合同專用條款--- 施工合同通用條款 ----標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件--- 圖紙---工程量清單---工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書。 從幾條解釋都不應(yīng)該扣除,合同協(xié)議書里面工程范圍應(yīng)該注明為招標(biāo)文件要求的工作內(nèi)容,投標(biāo)書及其附件中應(yīng)該寫明工作內(nèi)容,圖紙也注明、工程量清單也有說(shuō)明,解釋順序都在工程報(bào)價(jià)單之前,如有矛盾以解釋順序在前的為準(zhǔn),故此不應(yīng)該扣除。 如結(jié)算時(shí)被發(fā)現(xiàn)了要扣除,可以根據(jù)法律規(guī)定,仔細(xì)研讀以上各項(xiàng)文件,看其矛盾項(xiàng)目中石板、梯步條石等不在本次招標(biāo)范圍內(nèi)的說(shuō)法,按順序是不是在最前面,如果是在最前面的文件中,也就不用擔(dān)心被扣除了,扣除是絕對(duì)不合法的。
    2011-12-01 03:21:24
  • 按照正常情況會(huì)扣除,因?yàn)檎袠?biāo)文件明確為甲供
    2011-12-01 07:55:04
  • 首先得有事實(shí)情況,就是石板、梯步條石是否由甲方提供,如果由甲方提供扣除這是當(dāng)然的,如果施工當(dāng)中由施工單位購(gòu)買,這就是事實(shí)上修改了合同的要求,結(jié)算時(shí)當(dāng)然也就不能扣除。
    2011-12-01 08:17:03
  • 不要招投標(biāo)范圍內(nèi),也要求不列入,那么結(jié)算時(shí),卻把它列入計(jì)算,當(dāng)審核結(jié)算時(shí),被發(fā)現(xiàn)那肯定是要被扣減,扣減也是合情合理的。 “但是甲方寫的寫的明確:施工圖鋪裝工程中涉及的鋪裝材料(含石板、梯步條石等)不在本次招標(biāo)范圍內(nèi)。是我公司預(yù)算員不小心做進(jìn)報(bào)價(jià)里面了。謝謝你”難道你不是施工方。如果是招標(biāo)代理或業(yè)主,那就要列個(gè)扣減主材材料費(fèi)了。 “我是施工單位啊?現(xiàn)在就是不知道怎么辦啊?怕以后扣除啊?”這有什么可怕的啊,被發(fā)現(xiàn)就讓扣減啊。如果是因?yàn)榭蹨p超過(guò)某個(gè)額度,會(huì)被罰款,那你諒可以還沒有進(jìn)入審核階段的時(shí)候,發(fā)函解釋扣減后的總造價(jià)。 “我現(xiàn)在是這樣想的啊:叫甲方把合同中寫明確石板、梯步條石不在施工總價(jià)內(nèi)有甲方購(gòu)買提供,那么這樣以后審計(jì)就可以不扣除了。”你這人也真有意思,有這能力就去實(shí)施辦理就可以了啊。 “謝謝你:我是想如果這樣做。你認(rèn)為以后審計(jì)還會(huì)扣除嗎?”前面的資料處理好,當(dāng)然是不會(huì)扣減的了。
    2011-11-30 22:19:52
  • 在招標(biāo)文件中是這樣寫的:施工圖鋪裝工程中涉及的鋪裝材料(含石板、梯步條石等)不在本次招標(biāo)范圍內(nèi)。施工合同中是這樣寫的:施工圖鋪裝工程中涉及的鋪裝材料(含石板、梯步條石等)不在本次招標(biāo)范圍內(nèi)。 回復(fù):既然不在本次招標(biāo)范圍內(nèi)那肯定是要扣除的。
    2011-12-01 09:07:23
  • 材料費(fèi)肯定是要扣除的,除非為施工單位自行采購(gòu)!
    2011-12-01 09:57:48
  • 這是個(gè)撓脖子的問(wèn)題,沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。實(shí)際操作時(shí)可這樣處理:從理論上說(shuō),有多就有少,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該在招標(biāo)評(píng)標(biāo)階段就處理了,投標(biāo)總價(jià)是不能變更的,招標(biāo)人也有責(zé)任,但你要是在結(jié)算時(shí)明確的列出此項(xiàng)必然會(huì)產(chǎn)生爭(zhēng)議,那么就是說(shuō),審計(jì)扣不對(duì) 不扣也不對(duì),建議:偷偷修改結(jié)算書中此項(xiàng)的構(gòu)成,增加其他項(xiàng)的構(gòu)成,瞞天過(guò)海,不能書面解釋,如果被發(fā)現(xiàn),就說(shuō)其他項(xiàng)報(bào)少了。
    2011-12-01 09:59:36
  • 我認(rèn)為不應(yīng)該扣除 因?yàn)檎袠?biāo)文件說(shuō)的很清楚報(bào)價(jià)不含,但實(shí)際報(bào)價(jià)已經(jīng)報(bào)了,說(shuō)明這部分報(bào)多了,但別的項(xiàng)目肯定報(bào)少了,要不然怎么中的標(biāo)啊,呵呵
    2011-12-01 10:04:57
  • 要注意點(diǎn)最好
    2011-12-01 10:22:02
  • 不能扣除,因?yàn)槟氵@部分多了,其它部分就少了。總價(jià)是沒有變的,合同約定是總價(jià)包干,所以不能扣除。如要扣除你其它少的就要加上去。
    2011-12-01 16:11:09
  • 這是個(gè)非常有意思的問(wèn)題,值得探討。 根據(jù)介紹我以為:這是招投標(biāo)時(shí)發(fā)生的問(wèn)題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決,而造成結(jié)算時(shí)將面臨的難題。 1.若招投標(biāo)時(shí)甲供部分僅是石板、梯步條石等,那么你們的投標(biāo)嚴(yán)格來(lái)講是未響應(yīng)招標(biāo)要求,應(yīng)是廢標(biāo);若還有很多鋪裝材料都是不在招標(biāo)范圍,都是甲供,那么這點(diǎn)材料費(fèi)屬誤報(bào),從道理上還是應(yīng)該扣除的。 2.從招投標(biāo)的雙方主觀本意上都是認(rèn)定“石板、梯步條石等”鋪裝材料不在本次招標(biāo)內(nèi),應(yīng)由甲方免費(fèi)供應(yīng)材料,雙方認(rèn)定是一致的。那么這次報(bào)價(jià)是不包含此部分價(jià)格的,從這個(gè)觀點(diǎn)出發(fā)總價(jià)包干合同是不應(yīng)扣除這部分材料費(fèi)的。 3.從經(jīng)濟(jì)利益上講施工單位是不愿其被扣掉,從審計(jì)單位角度你誤報(bào)我就應(yīng)該扣,都有一些道理。根據(jù)提問(wèn)和回答1中的對(duì)話,甲方代表目前是知道毛病的原因所在,并且也認(rèn)可:“招標(biāo)投標(biāo)、施工合同中都是不包含施工圖鋪裝工程中涉及的鋪裝材料(含石板、梯步條石等)。”施工方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)請(qǐng)甲方代表簽署聯(lián)系單澄清招投標(biāo)中的錯(cuò)誤以備用,且越早越有說(shuō)服力。工程竣工結(jié)算時(shí)正常按總價(jià)合同方式報(bào)結(jié)算,不要主動(dòng)提此事,所辦聯(lián)系單做不時(shí)之需。 我認(rèn)為這樣處理較好。
    2011-12-02 14:58:27
  • 結(jié)合你的背景資料給于回答,希望對(duì)你有幫助:
    1、你的問(wèn)題簡(jiǎn)單的說(shuō)就是:鋪裝材料(含石板、梯步條石)甲供,結(jié)算時(shí)如何處理?
    (1)背景資料明確,鋪裝材料(含石板、梯步條石等)不在本次招標(biāo)范圍內(nèi),招標(biāo)清單項(xiàng)目特征中明確:石板、梯步條石甲方提供。在實(shí)際施工工程中,如果是甲供,結(jié)算時(shí)肯定扣除甲供材料費(fèi);
    (2)招標(biāo)清單項(xiàng)目特征中明確:石板、梯步條石甲方提供,投標(biāo)時(shí)套用清單項(xiàng)目計(jì)算了(石板、梯步條石)材料價(jià)格,這個(gè)計(jì)算方法是正確的,因?yàn)闊o(wú)論是甲供材料還是自行采購(gòu)材料施工單位都應(yīng)計(jì)取稅金。
    (3)合同方式是:實(shí)行施工圖總價(jià)包干合同,嚴(yán)格意義上說(shuō),只要圖紙未發(fā)生較大的變化(合同約定范圍內(nèi))合同總價(jià)都不應(yīng)增加或減少,但合同總價(jià)中本身屬于甲方的費(fèi)用必須扣除,如暫列金、暫估價(jià)、甲供材料費(fèi)等。
    2019-09-26 21:15:29
其他類似問(wèn)題 查看更多
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 丁青县| 安仁县| 即墨市| 乌拉特中旗| 公主岭市| 包头市| 昔阳县| 宿迁市| 马山县| 武夷山市| 思茅市| 尖扎县| 广宗县| 灵宝市| 高淳县| 大丰市| 龙泉市| 清流县| 开化县| 诏安县| 临清市| 正安县| 丹巴县| 武穴市| 固镇县| 海宁市| 磴口县| 科技| 娱乐| 兴业县| 桐乡市| 绥江县| 屏南县| 兴海县| 龙海市| 洛隆县| 通化县| 前郭尔| 大埔县| 新巴尔虎右旗| 安泽县|
