新手 2011-11-30 21:53:26 | 四川省 安裝算量GQI | 807查看 2回答
電氣里的線性布置是什么意思
請問一下:電氣里的線性布置、矩形布置以及旋轉矩形布置是什么意思呢?怎樣用呢?謝謝!
已采納這個功能通常在點式構件自己繪制時候使用。并且構件基本上是均勻布置時才準確。線性布置時,選擇好這段線上需要布置的構件數量,然后在繪圖界面點擊布置起點,拉線至布置終點。就會在這段線上布置上你所要求數量的構件。類試的矩形布置同線性布置區別在于矩形布置不僅輸入橫向構件數量,還要輸入縱向數量。然后拉框選擇兩個角點,會在你這兩個角點形成的矩形內出現你指定橫向縱向數量的構件。而旋轉矩形同上,只是最后還會問你一個旋轉角度,最后出現的構件會按照你的輸入角度定位,適用于一些不是正交場合的地方繪制構件。希望對你有幫助
2011-12-02 00:17:42
這個最好別用,要根據系統圖和平面圖來識別或繪制。
2011-12-01 08:26:43
