81****@qq.com 2011-11-30 20:22:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 700查看 4回答
基槽重疊位置不能自動扣除
兩個相鄰基槽有重疊,計算土方時,重疊部位不能自動扣除 基槽里面砼墊層重疊的位置可以扣除,請問怎么處理
看一下當地的定額規則,軟件中的計算是否與其相符
2011-11-30 20:31:29
檢查一下工程調車,那么重疊部位是會扣減的,前一個不扣,點下一個看一下。
2011-11-30 20:23:47
兩個相鄰基槽有重疊,計算土方時,重疊部位不能自動扣除 會自動扣除的, 只看其中一個是不行的,要兩個 同時看。
2011-12-01 07:12:42
看看當地計算規則是怎么規定的,如果計算規則規定重復部分不扣除時,那軟件計算的就是正確的,如果計算規則規定要扣除重復部分時,你看看與之相交的另一個基槽是否進行了扣減,如果與計算規則不同時,可以在工程設置里修改計算規則即可。
2011-12-01 07:52:04
