八級瓦工 2011-11-30 20:06:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 933查看 5回答
關于雨篷的裝修
雨篷抹灰和涂料 需要并入到天棚中,這個雨篷的 抹灰 涂料一般在哪建立啊?我在天棚中建立,軟件說不能建立
已采納定義雨棚時可以套用做法,在做法中選擇面積代碼就行,如果稍有不同可以用代碼編輯加上計算式。這樣布置有雨棚就有了天棚的工程量了。
2011-11-30 20:12:37
你可以采用智能布置,選擇“板”布置。
2011-11-30 20:10:00
在畫天鵬時就是將天鵬分解成柱、板和,欄版的
2011-11-30 20:08:25
雨篷抹灰和涂料 需要并入到天棚中,這個雨篷的 抹灰 涂料一般在哪建立啊?我在天棚中建立,軟件說不能建立 回答:按計算規則應歸結到天棚,但圖形算量的天棚需要封閉才能布置,因此不能用天棚定義。我的處理辦法是借用模板面積。
2011-12-01 07:37:42
GXZ和lzhiwen的辦法都可以的
2011-11-30 21:41:03
