wangbin888 2011-11-30 19:49:42 | 陜西省 其他專業 | 1232查看 3回答
水泥砂漿套子目問題
請問一下專家,我在臺水泥砂漿樓地面時,清單只是說“ 1:3水泥砂漿找坡層,最薄處20厚、坡向地漏,一次抹平 . 60厚c15混凝土墊層 .素土夯實”這三項,水泥砂漿那一項我套取的是10-1水泥砂漿樓地面,但工料機里共有兩道砂漿,我將其中一道換為1:3了,那么兩外一道素水泥漿我需要刪嗎?可以套取其它的字母嗎,比如能套8-20(水泥砂漿找平在砼或應基層上)或10-4(水泥砂漿一次隨打隨抹)嗎?我看是找坡我就沒套這兩個,請問一下如何是好呢?問題補充:最薄20厚,厚度我該怎么確定啊..
10-1中已包含20厚水泥砂漿,只需換算即可
2011-11-30 20:04:36
清單說1:3水泥砂漿找坡層,最薄處20厚,應套1:3水泥砂漿找平層,厚度按最薄處和最厚處平均厚度計算,在材料里調整含量。 一般定額中含量是按20厚來確定的,你可以把實際厚度除20然后再乘定額中含量即可。
2011-11-30 20:12:08
水泥砂漿那一項我套取的是10-1水泥砂漿樓地面,但工料機里共有兩道砂漿,我將其中一道換為1:3了,那么兩外一道素水泥漿我需要刪嗎?不用刪除,但是子目不對,應套8-20(水泥砂漿找平在砼或應基層上),因找平層為10-1是面層,你的只是找平層
2011-11-30 20:03:56
