wa****@163.com 2011-11-30 18:48:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 3回答
專家您好 有人防門框墻的地方用畫剪力墻嗎?還有就是它的上一層在門框墻的上邊突然出現
專家您好 有人防門框墻的地方用畫剪力墻嗎?還有就是在它的上一層在門框墻的上邊突然出現一道剪力墻它的鋼筋是錨入人防門框墻里嗎?圖紙上都沒有找到
已采納在人防墻的地方要畫上剪力墻,軟件會自動扣減的。 在人防墻的上面有剪力墻時,上層剪力墻沒有錨入人防墻,只是剪了個保護層。
2011-11-30 18:55:55
用V11.3.0.1000版本軟件可以畫人防門框墻的。
2011-11-30 18:58:50
軟件會自動扣減的!如果圖紙有錨固長度你可以在計算設置里另行
2011-12-01 09:37:30
老師您好 人防門框墻在基礎層用畫構件嗎?如果用是花人防門框墻呢?還是畫剪力墻呢?如果畫剪力墻
老師您好 人防門框墻在基礎層用畫構件嗎?如果用是花人防門框墻呢?還是畫剪力墻呢?如果畫剪力墻那墻的配筋還有寬度怎么確定呢?謝謝老師
人防門框墻的h輸入與不輸入,是否影響鋼筋量?還有,人防門框墻的部位是否需要布置剪力墻?像這個圖紙中的門框墻,用藍色圈起來的地方是否需要輸入?
