急流 2011-11-30 17:53:59 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 683查看 5回答
GBQ4.0措施項目里面沒有顯示通用項目、建筑工程、可計量措施
在報表界面中,選中報表然后鼠標右鍵選擇報表設計,然后依次點擊工具——報表選項,將數值0輸出為空的對勾去掉,退出保存設計即可。
2011-11-30 17:58:28
如果沒有工程量肯定措施項目里面沒有顯示通用項目、建筑工程、可計量措施。
2011-11-30 18:27:39
套上定額做完以后就都顯示出來了
2011-11-30 18:37:15
GBQ4.0措施項目里面沒有顯示通用項目、建筑工程、可計量措施 回答:你要輸入才會有!
2011-12-01 07:42:03
您好! 您做的是北京的工程嗎?而且必須是08清單的工程 如果是但是還是沒顯示,您可以通過模板——清空載入模板,選中建筑工程點確定即可!
2011-12-02 10:44:56
