jingyingchenbi 2011-11-30 17:15:55 | 遼寧省 其他專業 | 584查看 3回答
遼寧沈陽施工用水和點無計量如何收費
無計量用水用電如何計取?
已采納按照2008遼寧省建筑工程結算工作會議紀要【2008】19號文中的的規定:有計量表的,按計量表;無計量表,按計價定額分析出的總量*1.1系數。
2011-12-01 13:06:16
這個就要看你們合同是怎么定的了,至于如何計取,有兩種方法: 1、在政府定額說明里一般是有比例的,或者造價信息里面也有提到,這要看地方的造價信息編制是否詳細了。 2、還有個方法,就是在整個工程預算人材機匯總中,提取出水電費,有多少算多少,互相不能太計較。不過這個只能是用軟件套的預算好實現一些,如果是表格編制的,那就很難了。
2011-11-30 21:40:44
同意樓上回答
2011-12-01 13:19:11
