彩虹 2011-11-30 16:44:37 | 廣東省 其他專業 | 1886查看 6回答
請問我是甲方,計算工程進度款需要項目部提供哪些資料
None
(6)
已采納請問我是甲方,計算工程進度款需要項目部提供哪些資料? 回復:1.需要有進度款申請表。 2.需要有原投標的工程量。 3.需要有與原投標工程量對應的單價。 工程量不是自己算嗎?工程部也會提供給我嗎?我是新手,不好意思 回復:工程進度款的工程量是指原合同、原投標預算書中的工程量,工程部應該是有的,不用自己計算。
2011-12-01 09:42:52
批復完成的的形象進度結點,合同等。
2011-11-30 16:58:07
需要項目部提供已完工程進度的工程量 批復完成的的形象進度結點,合同等
2011-11-30 17:15:44
批復的形象進度,產值報表,材料批價
2011-11-30 16:51:22
需要項目部提供已完工程進度的工程量
2011-11-30 16:53:43
這個沒有什么特別的規定,主要是你甲方的要求,有的只報當月所完成的工程量*單價=合價出來匯總多少就行了。有的有根據規定的表格。我也是在韶關的項目。
2011-12-01 09:55:35
