- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小小 2011-11-30 15:56:17 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 7793查看 2回答
人工降效費(fèi)怎么設(shè)置
人工降效費(fèi)怎么設(shè)置?系數(shù)怎么加?
裝飾定額 里有兩個(gè) 定額 分別是 : (1) RGXS-JG技術(shù)工增加超高系數(shù)(~米以?xún)?nèi))(2)RGXS-PG普通工增加超高系數(shù)(~米以?xún)?nèi))... 我不知道如何用于計(jì)算,我看人家做的是以:技術(shù)工 和 普通工 分別的 施工總工日*系數(shù)(根據(jù) 樓層數(shù) 或 高度) = 結(jié)果 可是我想知道 相應(yīng)的 樓層 或 高度 , 它的 系數(shù) 是怎么取定的 ? 超高費(fèi)和人工降效系數(shù)的計(jì)取 用系數(shù)計(jì)算的費(fèi)用 系數(shù)有子目系數(shù)和綜合系數(shù)兩種,用這兩種系數(shù)計(jì)算的費(fèi)用均是直接費(fèi)的構(gòu)成部分. 一、子目系數(shù)是費(fèi)用計(jì)算的最基本的系數(shù),子目系數(shù)計(jì)算的費(fèi)用構(gòu)成直接費(fèi),并且是綜合系數(shù)的計(jì)算基礎(chǔ). 用子目系數(shù)計(jì)取費(fèi)用的方法如下: A、高層建筑增加費(fèi)按下式計(jì)算: 高層建筑增加費(fèi)=單位工程全部定額人工費(fèi)*高層建筑增加費(fèi)率 高層建筑增加費(fèi)是按工程樓層的多少為檔次,用單位工程全部人工費(fèi)為計(jì)算基礎(chǔ),按規(guī)定的百分率來(lái)計(jì)取的。該增加費(fèi)包括人工工資、材料攤銷(xiāo)和機(jī)械臺(tái)班等的增加費(fèi)用,其 中人工工資的增加部分屬于工程造價(jià)費(fèi)用的計(jì)算基礎(chǔ),也是綜合系數(shù)計(jì)算費(fèi)用的基礎(chǔ)。高層建筑增加費(fèi)是按單位工程全部建筑面積工程量綜合計(jì)算的,所以不扣除六層或二十 米以下的工程量。 B、單層建筑超高增加費(fèi):?jiǎn)螌咏ㄖ驅(qū)訑?shù)不足六層,但其檐高大于二十米時(shí),按三米高為層折算,不足一層算一層,然后按高層建筑增加費(fèi)的系數(shù)計(jì)算。 C、操作超高增加費(fèi):安裝工程施工操作高度,定額有規(guī)定,當(dāng)實(shí)際高度超過(guò)定額規(guī)定高度時(shí),必須用系數(shù)計(jì)算增加費(fèi),其計(jì)算方法如下: 操作超高增加費(fèi)=操作超高部分全部人工費(fèi)或各定額冊(cè)規(guī)定*超高增加系數(shù) 滬建定(95)第027號(hào)文件 上海市建筑工程定額管理總站(通知) 關(guān)于補(bǔ)充《上海市建筑裝飾工程預(yù)算定額》高層建筑的人工與垂直運(yùn)輸機(jī)械增加超高費(fèi)用的通知 附件: 高層建筑裝飾工程增加超高費(fèi)用說(shuō)明 一、建筑的總高度超過(guò)20米,超過(guò)部分按檔次分別計(jì)算超高費(fèi)系數(shù)。 高度:指設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪±0.00至樓地面距離。 二、超過(guò)系數(shù)包含內(nèi)容: 1、超高施工的人工降效增加系數(shù); 2、垂直運(yùn)輸機(jī)械的超高降效增加系數(shù)。 三、計(jì)算方法 1、裝飾工程增加超高人工費(fèi),以93裝飾定額中的人工為基數(shù),乘以超高人工系數(shù)。 2、裝飾工程增加超高垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi),以93裝飾定額中的卷?yè)P(yáng)機(jī)帶塔的費(fèi)用為基數(shù),乘以超高機(jī)械系數(shù)。 3、超出屋面的樓梯間、塔樓、了望臺(tái)。屋頂上裝飾用的葡萄架、花臺(tái)等特殊構(gòu)筑物,均可計(jì)算超高費(fèi)用。 增加超高系數(shù) 樓面高度 人工增加系數(shù) 垂直運(yùn)輸增加系數(shù) 20~30米以?xún)?nèi) 11% 13.5% 30~45米以?xún)?nèi) 13% 33.4% 45~60米以?xún)?nèi) 18% 61.0% 60~75米以?xún)?nèi) 24% 93.8% 75~90米以?xún)?nèi) 27% 130.7% 90~105米以?xún)?nèi) 30% 173.3% 105~120米以?xún)?nèi) 33% 221.3% 120~135米以?xún)?nèi) 37% 272.2% 135~150米以?xún)?nèi) 40% 329.3% 150米以?xún)?nèi) 43% 462.0%
2011-11-30 16:44:45
預(yù)算書(shū)界面,如果是00和05定額,則點(diǎn)擊超高降效,如果是11定額,點(diǎn)垂直及超高。如圖:
2011-12-01 14:55:17
