  • 關于添加防凍劑的混凝土的問題
    請教一下,有一個工程,筏板基礎,開始澆筑筏板的時候氣溫0度以上,澆至一半的時候連續幾天的平均溫度降至-5以下,加了防凍劑。施工單位說,開始澆筏板的時候就加了防凍劑,因為澆筑的時候不能一部分筏板使用防凍劑,另一部分筏板不使用防凍劑。 請問各位老師,施工單位的人說的對嗎? 我認為,澆筑的時候是分區澆筑的,可以等未加防凍劑部分的混凝土達到強度后,再連續澆筑加了防凍劑的混凝土。這樣可以嗎? 謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    防凍劑添加應在如下條件下進行: 首先你先檢查混凝土澆筑日期,如果在當地規定的冬季施工時間內那一定是加入抗凍劑了,如果沒有在規定時間,那你要求施工方提供混凝土配合比,查看混凝土配合比中是否含有抗凍劑,同時可以采用如下方法判斷: 1、連續5天平均氣溫低于5度時或自11月15日(北京)起至3月15日止,即為冬季施工,如果施工時間在規定的日期之間澆筑混凝土,即使氣溫較高,混凝土中也加入了抗凍劑。 2、如果沒有施工不在規定的時間內,那就要根據當時的氣溫條件了,連續5天氣溫低于5度符合冬季施工條件了,混凝土中也相應的需加入抗凍劑。 3、筏板是一塊大底板還是有后澆帶將其進行分開,如果是一塊整板,那肯定都加入了抗凍劑,如果分開澆筑,那就要根據以上條件進行判斷了。
    2011-12-01 15:36:58
  • 你的想法是對的,實際是不是都加防凍劑,讓施工單位拿出證據,拿出攪拌站的配比證明、監理的證明資料。
    2011-11-30 15:52:16
  • 不可以 筏板或地下室外墻,除后澆帶部位外必須連續澆筑。施工單位的做法是正確的,說法是合理的。
    2011-11-30 15:49:23
  • 我覺得建設者說的對,按實際來,現在不是工程量按實結算嗎,防凍劑也是一部分啊
    2011-11-30 16:06:20
  • 就施工單位來說,他應該考慮到天氣變化,提前預防天氣變化帶來的不良后果,在澆筑混凝土之前,配合比必須出出來,然后施工當時,雖然天氣沒到冬施,他可以不加,但是澆筑到一半時,天氣有了變化,必須要加防凍劑了,在施工當中必須要加的
    2011-11-30 21:55:54
  • 大體積砼必須連續澆筑,不能留下施工縫。如果分開澆筑,必須出施工方案,相關單位批準后才行。
    2011-12-04 08:08:42
主站蜘蛛池模板: 敦煌市| 合阳县| 军事| 西藏| 阳原县| 台北县| 海阳市| 黑龙江省| 钦州市| 门源| 花莲县| 江油市| 称多县| 垦利县| 改则县| 新沂市| 盖州市| 大安市| 项城市| 衡阳县| 鹤庆县| 凤冈县| 岗巴县| 潞西市| 遵义县| 乳山市| 龙岩市| 宜黄县| 宿松县| 宣武区| 哈巴河县| 旅游| 若尔盖县| 德格县| 当阳市| 全南县| 清徐县| 厦门市| 文安县| 平舆县| 庄河市|
