搥颩%]_[仯姩 2014-05-07 11:31:52 | 云南省 土建算量GCL2013 | 712查看 4回答
廣聯達土建算量
廣聯達土建算量中尺寸為400×1700mm的連梁套什么清單和定額?梁下是砌體墻
——:砌體墻上的連梁,應該是屬于單梁定額子目的
如果梁下是剪力墻,應該是合并在剪力墻內
2014-05-07 11:40:37
廣聯達土建算量中尺寸為400×1700mm的連梁套“矩形梁”清單和“單梁、連梁”定額子母。
2014-05-07 11:39:09
梁是梁,墻是墻,梁按矩形梁套用。
2014-05-07 11:39:37
如果梁的上面是板的話就按照有梁板編制;沒有的話就按照單梁來編輯就行了!
2014-05-07 11:40:17
