junhong105 2011-11-30 12:47:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1230查看 8回答
請問這個箍筋和縱筋的表示什么意思!!
請問這里的箍筋和縱筋表示什么含義!!!!!
(8)
已采納這是樁承臺的環式配筋,也就是說用3種箍筋組成的,你要轉換鋼筋符號,
2011-11-30 12:57:01
只有問設計人員了
2011-11-30 12:55:33
?號表示圓鋼,5/8@125為5根直徑為8間距125mm的箍筋。
2011-11-30 13:04:41
箍筋和縱筋采用環式布置的。
2011-11-30 13:26:21
上述箍筋表示垂直于該平面的箍筋。
2011-11-30 13:04:01
支持春天答復
2011-11-30 13:39:42
咨詢下當地的設計院工作人員就可以!
2011-11-30 14:23:14
應該是環式配筋,也就是說用3種箍筋組成的
2011-11-30 15:09:00
