wec 2011-11-30 12:03:11 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 346查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008-9.10.5.1858
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008-9.10.5.1858 發(fā)布時(shí)間:2011-08-19 提示要安裝MDAC27文件 廣聯(lián)達(dá)的MDAC27文件,在XP裝不上
【忽略】安裝。 可以使用的呀,真的不行,就帶上加密鎖到廣聯(lián)達(dá)機(jī)構(gòu)去做個(gè)檢測(cè)。
2011-11-30 12:54:55
這個(gè)不管它,點(diǎn)是就可以繼續(xù)安裝上去!
2011-11-30 14:24:49
一般情況下就可以安裝成功的!
2011-11-30 14:37:52
如果原來(lái)使用中的圖形用這個(gè)覆蓋安裝馬上都可使用。不存在這個(gè)問(wèn)題。廣聯(lián)達(dá)軟件有些系統(tǒng)不行,則需要重裝系統(tǒng)才能解決。
2011-12-03 23:28:50
海南GCL2008圖形算量軟件(1858版)安裝后不能正常使用,工具圖標(biāo)不能顯示,繪圖區(qū)和定議區(qū)不能顯示
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008出現(xiàn)以下提示,是什么原因?什么解決?
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008出現(xiàn)以下提示,是什么原因?什么解決?現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)文件無(wú)辦打開(kāi)了。
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009圖紙及圖形算量GCL2008圖紙
如題,小弟剛剛學(xué)用廣聯(lián)達(dá)的。麻煩各位大哥,要是有這兩套圖紙的,發(fā)我一下。萬(wàn)分感激了。。小弟QQ:952619372
