凌波微步 2011-11-30 10:29:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1166查看 5回答
柱子鋼筋問題
按照默認(rèn)設(shè)置鋼筋搭接接頭錯開50%,但是計算出來的鋼筋卻在同一平面,這是怎么回事?
現(xiàn)在版本的鋼筋軟件算出來的柱子鋼筋就是一平的,這樣會影響頂層柱子的鋼筋量。之前的版本是按照03G101圖集計算的,只能期待廣聯(lián)達(dá)繼續(xù)改進(jìn)!
2011-11-30 10:48:16
不影響工程量的!他是在我們施工現(xiàn)場做的!
2011-11-30 10:48:38
錯開百分率不影響鋼筋的工程量,只是軟件的顯示問題,錯開率在柱中體現(xiàn)不出來,但在剪力墻中就會體現(xiàn)出來錯開百分率。
2011-11-30 11:01:50
你說的其實已經(jīng)是施工工藝的問題 這對現(xiàn)場施工會影響 但對你的工程量不會有影響的 這也是軟件識別問題
2011-11-30 13:01:22
接頭錯不錯開只是施工操作規(guī)范,我們只看鋼筋量對不對就行了
2011-11-30 12:26:41
