尤瑯耶 2011-11-30 09:01:59 | 山東省 其他專業(yè) | 625查看 3回答
消耗量定額問題
請(qǐng)教山東省消耗量定額下冊(cè)第12頁細(xì)石混凝土地面,下面注:設(shè)計(jì)混凝土厚度與定額不同時(shí),混凝土厚度可按比例換算,其他不變,這就話是什么意思?
已采納你好,厚度(含人工、標(biāo)號(hào))可以按每增減5MM調(diào)整,9-1-4,9-1-5,標(biāo)號(hào)不同可以調(diào)整,地面9-1-26或9-1-27個(gè)人認(rèn)為,套用9-1-27,去掉材料中的鐵絲,在套用9-1-5*4
2011-11-30 09:17:17
就是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的混凝土的厚度與定額子目厚度不一樣時(shí),可以乘以系數(shù)來解決,除厚度外其余的不能換算。 這就是定額的硬性規(guī)定,是根據(jù)測算的出來結(jié)論,是不能隨便改變的。
2011-11-30 09:07:23
就是說混凝土厚度不同,可進(jìn)行調(diào)整換算,但該定額中其他材料等不允許調(diào)整
2011-11-30 09:06:13
