金四幸 2011-11-29 22:23:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 7回答
求教,在板的配筋圖中經常會出現兩根單獨的鋼筋(比如2c18或2c14)什么的,這個怎么用軟件輸進去?
求教,在板的配筋圖中經常會出現兩根單獨的鋼筋(比如2c18或2c14)什么的,這個怎么用軟件輸進去? ps:那兩根鋼筋經常是單獨出現,跨在兩個梁之間的。
(7)
可以用單構件輸入來單獨設置,圖形上不顯示,匯總里會計算。
2011-11-30 07:51:36
你的圖看不清。查看一下說明,有可能是在設置的鋼筋處有隔墻。
2011-11-29 22:27:07
隔墻下的加強筋或洞口加強筋。前者可在“單構件中輸入”,后者可在定義洞口時,在屬性中輸入。
2011-11-30 08:18:48
你那圖紙不清,也看不出是什么,應該是板底加強筋。 像這種在單構件中計算比較方便快捷。 單構件中選其他,這樣在匯總計算后報表中就會顯示計算結果。否則匯總在別的構件中。
2011-11-30 08:39:28
你這是墻下無梁時,需要在板內的加強鋼筋,可以在其它鋼筋或單構件中輸入
2011-11-30 09:40:58
單構件輸入!根據圖紙說明!
2011-11-30 10:32:11
您截的圖不是很清楚,一般這種情況有兩種:一是板洞加筋,而是板上砌隔墻加筋。 這種情況可以手算一下輸入單構件
2011-11-30 11:23:02
