天明哥 2011-11-29 22:07:01 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 605查看 1回答
鋼筋工程 算完之后怎么辦? 需要導入圖形 活其他軟件中嗎?
None
鋼筋抽樣全部完成后,是可以導入到圖形算量,這樣就減少了布置圖形的環節。 導入方法是,點工具欄上“文件--導入鋼筋工程”,查找到文件的位置,即可根據提示逐一的操作。 “謝謝!! 起導入 到圖形軟件中的主要目的是什么??”套上相應的子目做法,計算設計圖紙工程量。
2011-11-29 22:11:57
