ls****@163.com 2011-11-29 21:44:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2720查看 2回答
電梯坑怎么畫?
一般電梯坑是用集水坑畫的,可是如果基礎是樁基礎的話,電梯坑再樁承臺上面,就不能用集水坑代替了。那該用什么去畫呢?
已采納電梯坑必須用集水坑定義畫圖,但集水坑必須布置在筏板基礎上,其它基礎是不能布置集水坑的,如果電梯坑在樁承臺上面,可以多余與承臺厚度相同的筏板基礎,按承臺的平面圖布置筏板基礎,套承臺相關的定額子目,這樣就可以布置你講的電梯坑了。
2011-11-30 07:48:36
還是用筏板布置基礎,然后再畫集水坑。套用定額時用樁承臺就可以了。
2011-11-29 21:52:20
