liurenjunyx 2014-05-08 09:00:48 | 北京市 云翻樣 | 1598查看 5回答
樓梯雙網雙向鋼筋設置
單構件輸入樓梯時,在分布筋方向上下鐵鋼筋直徑和間距都不同,而選配圖集里只能設置整體的分布筋,這種情況該怎么輸入?
你好:為了好輸入受力筋,建議用樓層板定義,畫好后用三點定義斜板的功能,把板斜起來后布置板受力筋,這樣就可以處理好了。
在雙層雙向的樓梯梯板里不可以直接輸入上下層不同的分布筋的。
2014-05-08 09:17:10
樓梯鋼筋的計算,是要用單構件的方式輸入,可以選擇相應的參數圖輸入。
2014-05-08 09:05:30
樓梯雙網雙向鋼筋設置 可以直接定義斜板,在板構件中輸入鋼筋信息 即可;
2014-05-08 09:10:12
你好:
按一般的樓板定義和布置鋼筋(雙層雙向),試試看。
2014-05-08 09:09:01
答:先按某一的分布筋設置,保存退出后,在表格界面進行修改。
2014-05-08 09:27:06
