cxfchenwei 2011-11-29 18:52:02 | 重慶市 其他專業 | 860查看 3回答
怎樣審索賠
有一個工程招標前施工方通過現場踏堪后沒有提出意見,然后施工的時候由于拆遷沒有搞到位當地農民經常到工地上鬧事影響施工單位施工,然后施工單位提出了索賠,有機械臺班,有管理人員工資,有材料損失等,但是金額較大,我想請問一下各位前輩些怎么來審這個索賠,需要對方提供那些資料.盡量詳細一點,包括是跟據什么依據等,謝謝
已采納你要讓施工單位提供的資料要有甲方簽證及監理簽字。
2011-12-01 16:27:12
根據實際情況,不要把損失強加于施工方
2011-11-29 19:01:16
責任方負擔,拆遷問題顯然是業方前期準備的遺留問題,如你方在招標文件中未說明該問題。那么依我看你們接下來該審的是施工方的臺班及人工的費用是否合理了。
2011-12-01 10:08:29
