八級瓦工 2011-11-29 16:58:55 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4356查看 1回答
混凝土女兒墻和欄板如何區分???
混凝土女兒墻和欄板如何區分???我截圖的這個是混凝土女兒墻還是欄板?。?p>
已采納女兒墻和欄板的主要區別如下: 1.部位 女兒墻是在屋面上,必須在屋面上時才可以稱為女兒墻。 欄板是在上人屋面、外廊、陽臺、樓梯等臨空部位。 2.作用 欄板起防護作用,避免人從高處跌落。 女兒墻一般是在有組織排水的屋面上,阻擋雨水肆意傾瀉,做泛水收頭。經過處理具有一定的裝飾效果,現代還在其頂部固定防雷裝置。很多電影中女兒墻不過尺許,抬腿就上,可見防護不是其主要功能。 3.高度 女兒墻高度在規范中沒有要求,一般取決于建筑外觀和泛水高度。 欄板因其防護功能,高度有明確規定,見《民用建筑設計通則》第6.6.3條。只是可以根據需要選擇做欄桿還是欄板。 自墻體上起的屋面圍護墻體為女兒墻。欄板為圍護陽臺的或雨篷上及其它上翻高度大于60mm的砼圍護部分為欄板。 在屋面上一般厚度小于120的或厚度大于120,而形狀為異形的,計算時應套用現澆混凝土欄板定額;
2011-11-29 17:22:40
