  • 請問在GCL2008里面裝修套定額時樓地面的做法里有“10厚擠塑聚苯板保溫層”應該套哪個子目?
    我套了墻體里面的聚苯板保溫層(因為表達式里面有DMJ的選項)可不可以?
    請問在GCL2008里面裝修套定額時樓地面的做法里有“10厚擠塑聚苯板保溫層”應該套哪個子目? 我套了墻體里面的聚苯板保溫層(因為表達式里面有DMJ的選項)可不可以? 回答:我認為你用天棚保溫比用墻面保溫好一點。如2-148,將“聚苯乙烯泡沫板”換成“擠塑聚苯板”。
    2011-11-30 08:13:37
  • 我套了墻體里面的聚苯板保溫層(因為表達式里面有DMJ的選項)這是可以的。
    2011-11-29 15:42:34
  • 不對,墻體里的苯板含網格布等,其施工方法與地面不同,因此含量不同; 樓地面的苯板就應在“樓地面隔熱”中套“聚苯乙烯板樓地面隔熱層”然后在材差中把苯板價格換算為擠塑板價格 樓上答得不對,在地面內套定額,你即使套門或者任何的定額子目,它在工程量表達式中都有“DMJ”這一項 ?內蒙定額中保溫分為“屋面保溫、天棚保溫,墻體保溫、樓地面保溫、柱子保溫”這幾項,也許定額不同吧,但如果你們那只有墻體保溫這一項,就要看定額中的含量,應把所含網格布等刪掉
    2011-11-29 15:46:47
  • 地面保溫套墻體的保溫子目是可以的,關鍵時要選擇正確的工程量表達式,因為我們在算量里面的目的是算出正確的做法工程量,做法工程量準確性與你套的子目沒有關系,與你選擇的工程量表達式有關系,你的地面保溫選擇的是DMJ工程連表達式是正確的。 在計價的時候你要注意這塊,因為計價涉及價格,你的這個做法價格是不對的,計價時只取這個量,換成地面保溫的價。
    2011-11-29 16:44:09
主站蜘蛛池模板: 锡林浩特市| 嘉定区| 阿拉善盟| 遂平县| 南昌县| 晋中市| 五指山市| 巴彦淖尔市| 横山县| 苏州市| 南召县| 临清市| 灵台县| 安国市| 广宗县| 任丘市| 德惠市| 抚远县| 宁城县| 神池县| 巴彦淖尔市| 乃东县| 云安县| 宜章县| 无锡市| 曲阳县| 米脂县| 津市市| 柘荣县| 平顺县| 康马县| 郴州市| 元氏县| 安西县| 华安县| 锡林浩特市| 攀枝花市| 民权县| 黄陵县| 夏津县| 福泉市|
