84****@qq.com 2011-11-29 15:37:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5262查看 2回答
大開挖回填的“工作面寬”是什么意思?
在圖形算量中,有個土方工程菜單,該菜單下有個“大開挖回填”的選項,新建該選項后,需要輸入工作面寬,請問這個工作面寬輸入多少???不會也輸入300吧?還有回填的時候也需要輸入放坡系數,這個放坡系數是多少?
工作面是指的工人作業需要的空間,計算規則里有工作面的設置數據,見下面截圖:這個工作面寬度就從這個表格里找到合適的,輸入進去即可,是300就輸入300即可。 這個放坡系數同土方開挖的放坡系數,是一樣的。也在計算規則里,我的截圖里也有,就是最上面的那個表格。
2011-11-29 15:45:04
工作人員工作平臺的寬度
2011-11-29 15:50:22
