guoqing1968 2011-11-29 15:36:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1106查看 6回答
用cad導圖后鋼筋算量軟件不顯示軸號、字體全部是問號
在cad2006中圖形顯示正常清晰,將圖形導入后,不顯示軸號、字體為問號,用天正批量轉舊3后,依然問題存在,何用cad導入一樣,沒有改變,請問如何解決問題補充:大家給出的方法都試過,文字依然出現的是問號,沒有軸號和標注尺寸,請幫這出個主意
(6)
可能是圖紙錯誤,遇到這樣的問題,如果天正導出到t3發現就沒有軸號了,應該是圖紙有錯誤,可以使用天正的 文件菜單下的圖紙修復程序將圖紙修復一下再轉舊成T3的圖紙就好了。 還有可能是軸網的屬性隨塊厚度了,修改為隨圖層即可。
2011-11-29 15:58:05
應該是CAD圖問題,雙擊一下看看是不是鎖定了
2011-11-29 16:58:06
本人建議你按1樓上的說法操作試試看,應該能解決。
2011-11-29 17:33:15
問題原因很多,具體不知道,將CAD圖全部選中,點擊炸開圖標,炸開后保存,然后再導入到軟件中試試。
2011-11-29 19:09:46
可能是軟件字體跟CAD字體的問題 就是像CAD里面字體TXT哪種
2011-11-29 19:56:02
支持小月的說法。
2011-12-05 15:15:56
