- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
cu****@126.com 2011-11-29 11:19:24 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 655查看 4回答
一個(gè)項(xiàng)目的兩棟樓的單方造價(jià)
兩個(gè)預(yù)算員做的預(yù)算 材料價(jià)格和價(jià)目表都是一樣的 這兩棟樓的單方造價(jià)面積大的比面積小的少50元 請(qǐng)問(wèn)這正常嗎
已采納這要看項(xiàng)目的具體情總,如果說(shuō)工程里差不多,而單方造價(jià)有差別,那是面積大的原因。這是正常的。 如果說(shuō),樓內(nèi)的設(shè)置不同,這個(gè)差別就不好說(shuō)了。 具體的問(wèn)題要看項(xiàng)目的的設(shè)計(jì)了。 不能單單看數(shù)據(jù)。
2011-11-29 11:29:31
要看你的樓的結(jié)構(gòu)是不是也是差不多的,不能單看價(jià)格方面還有材料數(shù)量方面的
2011-11-29 11:54:53
可以說(shuō)是完全正確的,面積大的總比面積小的單方造價(jià)低
2011-11-29 11:33:44
這是完全正常的,按照實(shí)際消耗量計(jì)算,只要計(jì)算沒(méi)有錯(cuò)誤有差異完全是合理的
2011-11-29 11:29:10
