sh****@163.com 2011-11-29 11:18:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1409查看 4回答
獨立基礎如何布置
獨立基礎如何布置,有三個高度h1,h2,h3如何定義,還有杯口是如何一起定義的
已采納先定義獨立基礎然后再選擇帶杯口的參數化獨立基礎單元,選擇參數化圖后,軟件在參數圖中有提示的。
2011-11-29 11:26:30
在獨立基礎構件里定義
2011-11-29 12:02:11
獨立基礎,有三個高度h1,h2,h3,可以用參數化獨立基礎畫,在定義中點擊新建-獨立基礎,然后在點擊新建,選折參數化圖形,輸入相應數據即可
2011-11-29 11:29:35
你好,新建參數化獨立基礎即可,里面有選項,選擇獨立基礎三臺,然后輸入相應數據就定義好啦
2011-11-29 11:24:39
