sdzhaoyuanjie 2011-11-29 08:05:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1385查看 2回答
房間內墻抹灰高度怎么設置?扣頂梁的高度?
問題補充:請詳細說明,軟件中已經扣頂梁了么?軟件算到板底,內墻抹灰包括梁側面抹灰?
已采納由于定額里有墻抹灰定額 梁抹灰定額 兩者是獨立的 梁抹灰價格要高于墻 但我們在做室內裝修的時候 通常是把墻、梁抹灰合并到一起 套墻抹灰 這樣也是可以的(分開套取相應定額也是正確的) 但軟件計算的時候是把墻 、 梁 抹灰分開計算 你在套的時候是要追加兩個工程量代碼的,就是墻抹灰+梁抹灰 你可以查詢一下墻抹灰計算公式看一下 就明白了 希望能幫到你
2011-11-29 08:29:22
不能扣除梁的高度。
2011-11-29 08:07:49
