sgq2192 2011-11-28 21:56:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 5回答
一跨梁內(nèi)幾種箍筋如何處理?
如題,我照軟件幫助中的提示卻老提示我錯(cuò)誤。問(wèn)題補(bǔ)充:出現(xiàn)錯(cuò)誤提示
與其花大把時(shí)間研究少數(shù)案例,不如跳過(guò)去節(jié)省時(shí)間,還是單根法吧
2011-11-28 22:15:45
在本跨的原位標(biāo)注箍筋里面輸入C10@100(2)[1500];C8@100(2)[2000], [ ]里面的數(shù)字為畫梁的循序箍筋布筋范圍(長(zhǎng)度),全部數(shù)字之和為本跨的總長(zhǎng)。
2011-11-28 22:19:29
一跨梁內(nèi)幾種箍筋輸入方式:如C10@100(2)[1800];C8@100(2)[2000]; C8@100(2)[2600]; [ ]括號(hào)里面的數(shù)字為繪制梁的順序箍筋布筋范圍(長(zhǎng)度),全部數(shù)字之和為本跨的總長(zhǎng)度。
2011-11-28 22:32:27
你鋼筋樣式是不是輸入錯(cuò)誤
2011-11-29 08:19:34
可以輸入的,在英文狀態(tài)下輸入,如果還不行建議你升級(jí)下版本,升級(jí)到最新的2167版本,之前版本有些不完善,我之前這么輸入也總是提示錯(cuò)誤,后來(lái)升級(jí)到2167后就沒出現(xiàn)過(guò)這種現(xiàn)象了。 下圖
2011-11-29 08:26:30
