lyy522529811 2011-11-28 21:40:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1021查看 6回答
請問這門怎么布?
請問這門怎么布?有兩個門嗎?HFM1220(6)這門在門窗表里沒有的
(6)
已采納這是地下室人防門,防護密閉門。 HFM1220(6),寬1200高2000,(6)代表防護等級。 如果單是算砼的量可以用普通門代替,如果套價套相應定額子目即可。 可以參考下07FG01 人防圖集
2011-11-29 20:33:01
直接采用矩形畫上,然后在套相應的定額
2011-11-29 11:23:10
你說的這個是同一面槍長同一個位置有兩道門。 畫法是:比如墻厚為240mm 你可以先定義一個120mm 厚德墻 畫上一個門 在繪制另一半墻,在繪制上門就可以了
2011-11-29 13:10:23
用矩形門代替
2011-11-29 16:01:58
這應該是鋼筋砼地下室里的,就是兩道門,一道在內測,一道在外側,只是圖上門的方向開重了,應該一個開向里面,一個開向外面。 如果門窗表里沒有,就需要聯系甲方,問問設計院的,這是怎么回事,讓他們說明情況,給出圖紙答疑。來確定最終的定案。
2011-11-28 21:46:07
應是人防的防護門,支持樓上
2011-11-30 09:48:09
