mxr123456 2011-11-28 19:43:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1935查看 2回答
獨立基礎 短柱
我先說我是怎么畫的 定義了獨立基礎選定 然后 短柱在柱里面設置 框架柱 也設置了 可是畫出來鋼筋就不不對~~ 有哪位大蝦幫忙給解決一下問題補充:短柱上部的鋼筋不應該突出的啊~~從哪里設置啊
獨立基礎在基礎層繪制,而框架柱在地下室或一層繪制,不知你是不是這樣畫的
2011-11-28 19:45:47
定義了獨立基礎選定 然后 短柱在柱里面設置 框架柱 然后再其他屬性里的計算節點中,選擇柱頂無節點構造,在右側欄內點開后有三種形式,你可以根據需要來選擇,還可以修改其中的綠色字體為實際長度。這樣就可以正確畫上圖并計算量了。
2011-11-28 20:05:17
