森林的顏色 2011-11-28 19:37:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 742查看 3回答
我在定義懸挑梁的時(shí)候,軟件部把懸挑梁的跨數(shù)定義為0跨影響鋼筋算梁嗎?
我按照一端懸挑梁繪制的,怎么原位標(biāo)注中顯示3跨呢?問題補(bǔ)充:在懸挑端我沒有設(shè)置支座,怎么在原位標(biāo)注中還是現(xiàn)實(shí)1、2、3跨呢?怎么不顯示零跨呢
已采納你好:懸挑跨顯示為0跨這就對了,如果是算一跨就不對了。
2011-11-28 19:41:49
只有在梁端部不設(shè)置支座即可按懸挑梁處理
2011-11-28 19:40:33
如果是多跨梁其中有一端有懸挑,繪圖方向先從懸挑跨繪制,在集中標(biāo)注中則懸挑跨為0跨。只要按照要求輸入鋼筋信息,不影響計(jì)算工程量。
2011-11-28 19:42:21
