tianwangyinjiao 2011-11-28 17:07:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 940查看 4回答
蓄水池底板四周有個(gè)往里低的小坡,怎么畫呢?用圖形算量
None
已采納如果是圖形,是不是也可以設(shè)置一個(gè)異性的三角梁補(bǔ)充畫一下,我感覺這樣比較簡單。
2011-12-01 17:20:41
底板定義成斜板
2011-11-28 17:18:53
底板用筏板定義,然后設(shè)置筏板邊的的變坡。
2011-11-28 17:23:49
先分割底板,然后用三點(diǎn)定義斜板或者斜筏板的方法來處理就可以
2011-11-28 17:25:44
