  • 關(guān)于混凝土路面工程量計(jì)算
    你好,請(qǐng)問一下,是這樣的,原混凝土路面挖開埋設(shè)管道,那么混凝土路面的工程量是按規(guī)范要求計(jì)算,還是按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際多少計(jì)算的?
我來答 收藏  舉報(bào)
    現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際開挖計(jì)算,這最好是辦理好施工簽證的確認(rèn)手續(xù)。 “那你現(xiàn)場(chǎng)跟規(guī)范計(jì)算的肯定是不一樣的,按要求應(yīng)該是按規(guī)范要求計(jì)算吧,”規(guī)則是對(duì)管溝的開挖。 “我去和財(cái)審對(duì)數(shù),他說只能給現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的多少就多少,如果這樣那個(gè)數(shù)就少了很多了”破路面是實(shí)際工程的變化,需要辦理的施工內(nèi)容,包括溝槽遇到的巖石開挖。 “圖紙都有規(guī)定怎么開挖,那如果按現(xiàn)場(chǎng),自己把施工面搞大,那豈不是可以算更多的量了”實(shí)際上前面也沒有說明清楚,造成繞著解釋,圖紙有要求一般是按圖紙的要求計(jì)算,但圖紙的要求滿足不了施工要求時(shí),放大或縮小施工都是有可能的,現(xiàn)場(chǎng)辦理施工簽證也是合理的。 “這個(gè)跟簽證沒有關(guān)系的,是圖紙范圍內(nèi)的計(jì)算,問題是現(xiàn)在財(cái)審那邊看了現(xiàn)場(chǎng),說是混凝土路面工程 量要按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的寬度的計(jì)算,我覺得這個(gè)不合理吧,像土方開挖他就說按規(guī)范來計(jì),混凝土路面就要按現(xiàn)場(chǎng)來計(jì),那我施工單位只有虧的份,什么好處都給他們占去了”這不存在虧的問題,沒有做就不能計(jì)算。 “這個(gè)也不能說沒有做吧,我們是做的了,只不過現(xiàn)場(chǎng)做的不可能跟規(guī)范一樣的,這個(gè)只能是說現(xiàn)場(chǎng)的施工工藝問題,那么我們現(xiàn)場(chǎng)施工的肯定是怎么方便怎么施工,只要能夠達(dá)到相關(guān)要求就可以了,計(jì)數(shù)時(shí)不能以這個(gè)作為依據(jù)吧,如果這樣所有的工程量都要去現(xiàn)場(chǎng)量數(shù)了,”這么說吧,現(xiàn)場(chǎng)怎樣做我也不了解,你好象總是反復(fù)的描述,前后總感覺不是針對(duì)一個(gè)問題而進(jìn)行描述,如規(guī)范-圖紙-現(xiàn)場(chǎng)-有做.........。如果一個(gè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)給人不符合要求時(shí),是可以到現(xiàn)場(chǎng)取證驗(yàn)收,超出圖紙范圍,是可以不增加計(jì)算,小于圖紙要求的可以按實(shí)際計(jì)算,甚至也可以認(rèn)為是工程不合格,拆除重建,造成的任何損失還必須賠償。
    2011-11-28 17:02:08
  • 原混凝土路面挖開埋設(shè)管道,那么混凝土路面的工程量是應(yīng)該按規(guī)范要求計(jì)算,而不是按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際多少計(jì)算的。
    2011-11-28 17:01:34
主站蜘蛛池模板: 桓仁| 西乌珠穆沁旗| 德令哈市| 永吉县| 沿河| 彰化县| 霍邱县| 南陵县| 瓮安县| 商丘市| 双鸭山市| 沁源县| 瑞金市| 耒阳市| 嫩江县| 阳朔县| 靖宇县| 邵武市| 浦城县| 西充县| 中牟县| 司法| 都昌县| 洞头县| 怀化市| 霍林郭勒市| 万州区| 新邵县| 叙永县| 喀喇沁旗| 安龙县| 社旗县| 武陟县| 合阳县| 偏关县| 双牌县| 老河口市| 雅江县| 景谷| 连江县| 马山县|
