LOVE 2011-11-28 16:30:46 | 山西省 其他專業(yè) | 451查看 2回答
平米鋼筋及造價(jià)問題
請(qǐng)問各位高手,15層的民用框架結(jié)構(gòu)住宅樓的平米鋼筋是多少? 45kg少嘛?在山西晉城市地區(qū)的平米造價(jià)到多少了?
已采納請(qǐng)問各位高手,15層的民用框架結(jié)構(gòu)住宅樓的平米鋼筋是多少? 45kg少嘛?在山西晉城市地區(qū)的平米造價(jià)到多少了? 是少了應(yīng)該有50-55KG左右,有的還會(huì)大于55,你在看看二層結(jié)構(gòu)什么的是不是都算了 應(yīng)該在1200左右,具體還要看工作內(nèi)容 的 如果確實(shí)是這么多也沒辦法就按這樣算 還有看看計(jì)算面積對(duì)不對(duì) 這樣的是比較少的含量
2011-11-28 16:35:29
可能是少了點(diǎn),有可能是開發(fā)商為減低造價(jià),要求設(shè)計(jì)單位做的最低額度
2011-11-28 17:22:59
