月亮 2011-11-28 15:53:14 | 河北省 其他專業 | 6684查看 5回答
關于樓梯扶手與彎頭?
河北定額中“計算扶手時,的扣除彎頭所占的長度,彎頭按個另計”(一個拐彎計算兩個彎頭,頂層計算一個彎頭),我不明白,一個拐彎是指的一層嗎?但是一層有兩個拐彎啊,為什么頂層只計算一個彎頭啊?如果有5層樓,那是幾個彎頭啊 還有樓梯的欄桿中包括扶手嗎?
已采納頂層上一般是一個90度的水平欄桿,所以這個地方計算一個彎頭就行,而平時的彎頭都是一個180度的彎折,所以這個地方要計算兩個90度的彎頭! 第二次回答:你如果問到底幾個問頭,我只能做大概回答,因為樓梯形式不同,如果按每層都是雙跑樓梯的話計算,那么,1-2層為2個彎頭。2-3層為4個彎頭,3-4層為4個彎頭,4-5層4個彎頭,五層一個彎頭甩成90度欄桿。所以總共應該是15個彎頭。
2011-11-28 17:03:12
按雙跑樓梯計算的話,應該為15個彎頭,慕容的答案是正確的 樓梯的欄桿中不包括扶手,扶手要單套定額子目
2011-11-29 11:35:30
一個拐彎是用兩個彎頭拼起來的,所以一個拐彎是兩個彎頭,你看看實際的施工就知道了
2011-11-28 16:15:53
11個彎頭---
2011-11-28 16:20:45
如果是雙跑樓梯,一層樓兩個彎頭,頂層一個。5層樓9個。 樓梯的欄桿中包括扶手。
2011-11-28 16:49:41
