  • 弱電配管問題
    請教,戶內弱電配管自RD箱引出,均為SC20暗敷設 1電視系統:1V=幾根管,2V=幾根管,3V=幾根管 2電話系統:1T=幾根管,2T=幾根管 主要是想知道有什么依據,有圖集什么的說明嗎
    敷設
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 戶內弱電配管自RD箱引出,均為SC20暗敷設 1電視系統:1V=1根管,2V=1根管,3V=1根管,但是管徑有差異嗎,越來越大,穿的線的根數不一樣 2電話系統:1T=1根管,2T=1根管 查看截圖
    配管
    2011-11-28 11:22:44
  • 幾T就是幾根的意思,但要注意不是所有都是這么標注的,還是要看看弱電的原理,不然在這清楚了,換個圖就又不清楚了,相關的資料看下。
    2011-11-28 11:23:31
  • 1電視系統:1V=幾根管,2V=幾根管,3V=幾根管 2電話系統:1T=幾根管,2T=幾根管 這個分別對應的是管道的根數 沒有圖集依據 這個是設計的一種表示方式 一般在管道前面的數為管道根數 數*管道型號 1T=幾根管,2T=幾根管 1根管道 2根管道 電話系統中間的 電視系統同樣的道理
    2011-11-28 11:13:35
  • 都是一根管,數字代表管內線的根數,你是學安裝的嗎?
    2011-11-28 13:17:06
  • 1v的后面的是電視的終端插座了 ,表示1V是管里有一根線,1T后面接的是電話插座,導線走到這里只有一根了,表示的是管里有一根線。同理,3v表示在配電箱出來到第一個電視插座的這段距離中,有三根線,這是毋庸置疑的,電視的線路有時候會有這樣的說話,因為怕信號流失,所以一根線需要配一根管,這個需要在現場明確核實下,通用的3V就是一根管里面有3根線,電話亦是同理。
    2011-11-28 12:01:40
  • 請教,戶內弱電配管自RD箱引出,均為SC20暗敷設 1電視系統:1V=幾根管,2V=幾根管,3V=幾根管 2電話系統:1T=幾根管,2T=幾根管 主要是想知道有什么依據,有圖集什么的說明嗎 回答:那個數字是線的根數,而不是管的根數。沒見過圖集,設計圖紙就是這樣的。
    2011-11-28 12:05:13
  • 杯具,只有上面的這個同志說的對,不知道各位是怎么混等級的。 1V2V1T2T的意思是,一根管里,穿的幾根線,并不是表示的幾根管,但是圖紙中,也應該有說明,幾根線,穿多大的管。。。。。
    2011-11-28 13:20:50
  • 1、電視系統:1V=1根管,2V=2根管,3V=1根管。因為一戶有一根電視信號線,使用一根管穿線串聯即可。 2、電話系統:1T=1根管,2T=1根管。因為一般一戶只有一個電話號碼,使用一根管穿線串聯即可。即便有兩個電話號碼一根管穿兩根線也可以。
    2011-11-29 05:44:30
  • 沒有系統圖嗎?系統圖里應該有說明的。
    2011-11-29 08:49:29
主站蜘蛛池模板: 南汇区| 汶川县| 泰州市| 枣庄市| 陈巴尔虎旗| 台东县| 宁安市| 新化县| 留坝县| 寿阳县| 北辰区| 德昌县| 乐昌市| 昌邑市| 嫩江县| 饶河县| 新沂市| 山阳县| 罗定市| 阜宁县| 额敏县| 泸西县| 沾益县| 平远县| 泰安市| 迁安市| 新竹市| 陇川县| 广德县| 通河县| 龙胜| 鹤峰县| 五常市| 合作市| 吉安市| 泰兴市| 左贡县| 华容县| 洮南市| 新乡县| 乐都县|
