筱北 2011-11-28 10:38:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 560查看 2回答
圖形2008中如何計算磚貼模的卷材量
圖形2008中如何定義和設置磚貼模,我想計算他的防水卷材量,承臺最高的為1500,保護層250,墊層100.4厚SBS。 我現在做的沒有磚貼模的量,該在那個項下面建立呢? 工程量表達式如何設置。 做好能附個圖。
在承臺定義中;以一層SBS改性瀝青卷材為列(清單和定額類似)見圖 你只是“想計算他的防水卷材量” 程序中自動扣減,側面高度程序自動計算
2011-11-28 13:21:58
如果是承臺梁就用基礎梁定義,屬性里有磚胎膜,切記輸入厚度,套上磚胎膜的定額,工程量表達式中選擇磚胎膜體積,匯總計算就有磚胎膜的量了。
2011-11-28 12:45:39
