造價新手 2011-11-28 10:31:42 | 云南省 土建算量GCL2013 | 757查看 2回答
陽臺剖面圖
誰能把圖上的信息詳細告訴一下 謝謝了 看不明白問題補充:是個陽臺刨面圖
已采納陽臺處梁寬200,梁軸線到墻軸線是1500,梁邊造型寬100,陽臺板比室內底50,層高3300,欄桿高1100,具體做法見圖集。其它高度看不清楚
2011-11-28 11:00:50
這個圖告訴你了層高3米,還有陽臺寬,主要是告訴你陽臺欄桿的做法(按標準圖集,圖集的名稱看不清)。 下面數字是陽臺的寬,從左至右100是梁寬,1300是梁與梁之間的陽臺板寬,2個100是梁寬,另一個100相當線條寬。左邊垂直的600是指梁高。
2011-11-28 10:50:17
